Camp-let: Voll integrierte Hängeschränke (mit Video)
Re: Camp-let: Voll integrierte Hängeschränke
Danke Euch! :D
@Nick: Die Zeit wird kommen! :zwinker:
@Per: Guter Hinweis! Wie ich das genau machen werde, hängt davon ab, wie hoch ich den Schrank haben möchte. Der Camp-let U-Bügel hat eine Höhe (vom Boden aus gemessen) von 2,45 m. Der innere U-Bügel muss im eingeklappten Zustand am Camp-let U-Bügel entlang laufen, um der Einfaltmimik des Zeltes nicht im Wege zu stehen. Wenn der innere Bügel bei längeren Trägerstangen dann nur ca. 20 cm nach hinten fällt, wird der Schrank ziemlich hoch hängen. Das muss ich vorm Zurechtsägen der Trägerstangen erst noch genau austarieren.
Auf meiner Zeichnung (Bild 4) ist natürlich reichlich seitlicher Druck auf den Rohrschellen. Da müssen die Flügelschrauben schon sehr stramm angezogen werden, damit sie nicht nach vorne drehen. Eine Idee wäre, an der Stelle des Camp-let U-Bügels, an der die Flügelschraube auftrifft, ein Loch in den Bügel zu bohren, sobald ich die endgültige Position gefunden habe. Dann die Flügelschraube durch eine entsprechend lange M?-Schraube ersetzen und durch das Gewinde der Rohrschelle in das Bügelrohr hinein schrauben. Dann dreht sich die Rohrschelle bestimmt nicht mehr.
@Michael: Du darfst es sogar schawanen! :lol:
Gruß Jasper
Re: Camp-let: Voll integrierte Hängeschränke (mit Video)
Moin!
Heute hat das Wetter mal wieder mitgespielt! Ich habe die letzte von mir vorgestellte Variante realisiert. :hurra:
Hier die Teileliste:
  • 2 textile Hängeschränke (bei uns: SKUBB von Ikea, allerdings noch die alten mit geschlossenen Rückwänden)
  • Eine Stahlgardinenstange mit 25 mm Außendurchmesser
  • 2 Edelstahlwinkel mit 25 mm Innendurchmesser und Befestigungsdornen
  • 2 Zeltstangen mit Lochösen und Schraubklemmen, Außendurchmesser 25 mm. Gibt´s leider nur im Set
  • 2 Schrauben M? x 40
  • 2 Gurtbänder 25 mm breit á 60 cm
  • 4 Leiterschnallen aus Kunststoff für die Gurtbänder
  • Klett- und Flauschband zum Zusammenhalten der Schränke beim Zusammenfalten des Zeltes
Bis auf die Zeltstangen habe ich alles aus einem Baumarkt.
1.) Die Stahlgardinenstange wird auf 128 cm gekürzt, die Zeltstangen mit den Ösen habe ich auf eine Gesamtlänge von 23 cm gesägt. Die Schränke haben eine Tiefe von 34 cm.
2.) Die Stangen und Winkel werden zusammen geschraubt.
9415
3.) Der Camp-let Deckel wird geöffnet.
4.) Die beiden Schrauben, die den mittleren U-Bügel des Camp-let halten, werden gelöst, damit die Schraubklemmen drübergeschoben werden können. Vorher noch die Gummipuffer abziehen, weil die Klemmen über ihnen sein werden. Danach die Schrauben wieder fest anziehen.
9414
5.) Das Zelt wird aufgestellt.
6.) Der Schrankbügel wird mit den Flügelschrauben locker an die Schraubklemmen geschraubt.
9416
7.) Die Gurtbänder werden mit Hilfe der Leiterschnallen an den Schrankbügel angebracht.
9417
8.) Jetzt wird der Bügel in Position geschoben und leicht fest geschraubt.
9.) Den Bügel hochklappen und mit Klettband am Camp-let Bügel fixieren.
10.) Die anderen Enden der Gurte werden ebenfalls mit Leiterschnallen an dem Camp-let Bügel befestigt.
9418
11.) Die Schränke werden drangehängt.
9419
12.) Wenn die Position der Schraubklemmen gefunden und die Länge der Gurte eingestellt ist, sollten die Flügelschrauben einmal so fest angezogen werden, dass sie einen Abdruck auf dem Bügel hinterlassen.
13.) In die Stellen der Abdrücke werde ich noch 6 mm große Löcher bohren und die Flügelschrauben durch die M-Schrauben ersetzt, um eine bessere Stabilität zu erzielen.
14.) Den Schränken habe ich noch Klettbänder gegönnt, damit sie beim Einfalten des Zeltes zusammengefaltet und -gehalten werden können.
9420
Das Entfalten von Zelt und Schränken muss man gesehen haben! :D Deshalb habe ich wieder ein kleines Video gedreht und auf meinen YouTube-Channel hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen!
Wie Ihr seht, spart uns diese Konstruktion richtig Zeit beim Aufbau. :dhoch:
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Jasper,
ich sage nur: :dhoch: :dhoch: :dhoch:
( :mrgreen: Guttenberger Schawanski :mrgreen: )
Ist immer wieder interessant zu sehen welch neue Lösungen Du findest und umsetzt, Jasper, Hut ab!
:dhoch:
Ich seh' schon den Tag kommen wo Du nur noch ein kleines Hebelchen ziehst, der Falter klappt komplett alleine auf, kocht Kaffee und bezieht auch die Betten.... :mrgreen:
... ein Ansporn? :idee:
Danke Euch! :D
Gleiter hat geschrieben:Ich seh' schon den Tag kommen wo Du nur noch ein kleines Hebelchen ziehst, der Falter klappt komplett alleine auf, kocht Kaffee und bezieht auch die Betten.... :mrgreen:
Ganz so weit wird es (wohl) nicht kommen! :lol: Aber alles, was beim Aufbau Zeit kostet, kommt auf den Index! :mrgreen: Dann setzen wir uns hin und überlegen, wie wir es verbessern können, :prost2: und dann kommt sowas dabei heraus. :idee:
Gruß Jasper
Hallo Jasper,
auch wenn ich's nicht brauche: Ich bin immer wieder fasziniert von deinen Einfällen und Umsetzung derselben.
Hier ist wieder etwas besonders Praktisches gelungen. Vor allem wirkt es nicht "gebastelt", sondern so, als müsste es schon immer so gewesen sein.
Absolut gut gemacht! :dhoch:
Hallo Stephan,
danke für das Kompliment! :D
Vielleicht noch ein Nachtrag. Klar ist, dass das linke Bett nicht mehr benutzt werden kann, sprich: nur für 2 Personen sinnvoll. Das Schlafzelt haben wir entfernt und haben statt dessen einen Vorhang an einer Stange vor den Schranken hängen. Nicht erwähnt hatte ich bisher, wie das mit der Sitzbank geht. Kein Wunder, die hatte ich nämlich gleich nach Erwerb des Anhängers ausgebaut, weil wir keinen Sinn in der Bank sahen. Es sollte aber aber auch MIT Bank klappen. Dazu müssten die Gelenkstangen so verlängert werden, dass die Schränke etwas weiter nach hinten schwingen. Sie würden dann aber auch etwas weiter unten hängen. Da müsste man bei Interesse mal ein bisschen zeichnen und rechnen.
Butterfly
Zugfahrzeug: Dacia Duster 2010 4x4
Campingfahrzeug: Raclet Cheroky 2015
Beitrag von Butterfly »
Hallo Jasper,
einfach genial, tolle Idee :dhoch:
Grüßle Butterfly
..................Wer Schmetterlinge lachen hört, kann auch Wolken riechen................
Danke Dir, Butterfly! :D
Noch ein Nachtrag. Normalerweise ist ja noch die Kabinenblende angebracht. Wegen der besseren Illustration hatte ich sie weggelassen. Im hochgeklappten Zustand des Bügels "stoßen" die Schränke gegen die Blende. Das stört aber nicht weiter, weil das nur wenige Sekunden zwischen Auffalten des Zeltes und Herunterlassen des Bügels stattfindet.
Moin zusammen!
Hier ein paar Bilder mit Blende und dem IKEA-Vorhang mit Schlaufen, der an einem Alurohr hängt. Dieses wird mit zwei T-Klemmen zwischen den U-Bügel des Camp-let geklemmt.
9436 9437 9435
Gruß Jasper
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 07.03.2015 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
