Abspannmaterial?
Arni1118
Re: Abspannmaterial?
Beitrag von Arni1118 »
Ob man statt dieser "Spezialfedern" auch normale Zugfedern nehmen kann? Gibt es technische Daten zu den Federn?
Hi, hab zwar keine Technischen Daten, jedoch zu deiner Frage ob man normale Zugfedern nehmen kann.
Hintergrund dieser Spezialform der Feder ist, das diese (wie im Fahrwerk eines PKW) auf Druck belastet wird. Eine Zugfeder würde ja entsprechend auf Zug belastet werden. Die Funktion wäre in unserem Anwendungsfall die gleiche.
ABER: Bei dieser Spezialfeder endet der Federweg wenn die Windungen aneinander anliegen, und die Abspannung gibt nicht weiter nach. Aber die Feder bleibt für die nächste Windböe Einsatzbereit.
Bei einer normalen Zugfeder würde irgendwann die Feder bei extremer Dehnung plastisch verformt werden und anschließend (nach wegfallen der treibenden Kraft - Wind) die Abspannung locker herunter hängen. Also wäre dieser Abspannpunkt zum hinfällig.
Ich hatte mir für die Abspannung mal was überlegt, um eben dem Zelt etwas Flexibilität zu geben. Im unteren Bereich das Abspannseil parallel zu einem Starken Gummi nehmen. Dies würde im Grunde die Gleiche Funktion erfüllen.
8786
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 24.07.2014 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat formatiert
Herbert
Zugfahrzeug: VW Passat
Beitrag von Herbert »
zumindest für die vier Ecken benutze ich meist Spanngurte, nicht die dicken für die Ladungssicherung bei LKW, die ich mit der Ratsche auch nachspannen kann. Davon habe ich immer welche dabei, da ich sie auch währeend der Fahrt über der Plane vom Hänger benutze. Ich weiß, das muss nicht sein, aber ich habe auf einer Autobahn schon einen Hänger ohne Plane stehen sehen. Hin und wieder werden diese auch bei irgendwelchen Discountern angeboten.
Arni1118 hat geschrieben:
Eigentlich ist das eine normale Druckfeder, welche durch die beiden durchgeführten "Drähte" als "Zugfeder mit Anschlag" fungiert.
Diese kannst du auch durch eine echte Zugfeder ersetzen, wenn du einen Anschlag verwendest. Also wie das Bild von Arni1118, aber statt des Gummis eine (Edel-)Stahlzugfeder.
Echte Zugfedern haben zwei Vorteile: sie knicken nicht aus und sind im entspannten Zustand platzsparender.
jo :klapp:
Die Expanderseile mit Stoffumspannung muss man auch nicht gegen Überlängung schützen. Das macht die Stoffummantelung von sich aus schon. Hier erkennt man auch die unterschiedlichen Qualitäten. Manche gehen recht schnell in den Anschlag, andere haben einen größeren Federweg. Und was glaubt ihr wie platzsparend sich ein Stück Gummiseil verstauen lässt ;)
Da bleibe ich bei und verzichte auf Federn!
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Gleiter hat geschrieben:@ Michael:
Das mit den federunterstützten Abspannungen schaut ja recht interessant aus. Hast Du da alle Abspannungen dergestalt, oder lediglich die Sturmschnüre?
Weißt Du zufällig welche Zugkraft die Federn haben - so auf dem Bild schauen die recht schwach aus.
Moin Andre,
der Dreidog hat standardmäßig nur solche Leinen, die an Ösen rund um das Dach bzw. auf die Vorzeltstangen gesetzt werden.
Normalerweise spanne ich nur das Vorzelt mit 3 oder 4 Leinen ab. Das Hautzelt vom 3dog kommt nur dann "an die Leine", wenn der Wind heftig auf dem Tuch steht. Dann wird das Gestänge nicht so belastet.
Die Federn habe ich eben mal getestet: Ein Ende fixiert und am anderen Ende eine Federwaage. Um die Feder komplett zusammenzuziehen, braucht es etwa 20 kg (also etwas mehr als Adis Pott :rofl: )
Stormrider
Beitrag von Stormrider »
Rollo hat geschrieben:Moin Adi,
an jedem Seil so einen Pott ? http://www.dingo-tec.de/zubehoer_htm_files/7995.jpg
bindet ihr eure töpfe bei sturm nicht fest :lol:
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Ich benutze im Prinzip das gleiche wie Rollo. Nur von Isabella - Typhoon™ Sturmleinen http://www.isabella.net/de/zubehor/ersatzteile?GroupID=&PageNum=2.
In die Bucht vom Seil habe ich bei allen Leinen ein Auge aus ca 9 mm Expanderseil fest eingeknotet. Das Gummi ist von der Rolle und somit im Verhältnis spottbillig.
Damit habe ich bis jetzt jeden Sturm überstanden. Es quietscht nicht, rostet nicht, läßt sich schön zusammenlegen und hält ewig
Gruß Folkert,
Zurück zu „Zelt“
