Stützlast
Re: Stützlast
Hallo Jasper,
ich hatte ja eine Auflastung machen lassen. Habe meinen alten Schein als PFD bei mir auf dem Rechner:
Da steht: Feld 13: 00050, F.1: 000650, F.2: 000650, 7.1: 000650, 8.1: 000650.
Beim neuen Schein, nach der Auflastung: Feld 13: 00060, F.1: 000710, F.2: 000710, 7.1: 000650, 8.1: 000650.
Musste dann mein Typenschild ändern, da müssen auch die Daten drauf. Werde mal noch ein Bild einstellen.
Dabei habe ich nicht die minimale oder sonstige Auflastung bekommen, sondern beim TÜV habe ich die zul. Stützlast, zul. Gesamtlast eingetragen bekommen.
Wie ich schon mehrfach geschrieben habe, setzt sich die zul. Gesamtlast zusammen: (wie beim PKW mit 2 Achsen auch) zul. Achslast + zul. Stützlast.
Da die Stützlast ja auf dem PKW aufliegt bleibt die zul. Achslast bestehen.
Zulässig bedeutet, wie bei der Statik von Häuser, Brücken, Maschinen, Kranen..., das die nicht überschritten werden darf. Deshalb wird auch immer noch ein Sicherheitsfaktor mit eingerechnet.
Re: Stützlast
Das was auf der Deichsel steht, sind die Daten von Alko, wie hier:
http://www.anhaengerteile24.com/Auflaufdaempfer----einrichtungen/Auflaufeinrichtung-AL-KO-V-Deichsel/product-1858.html?XTCsid=q1cunhbitfprqld083muaqhm35
Die hat eine zul. Stützlast von 75kg ohne Anhänger.
Aber der Anhänger besteht ja nicht nur aus Aklo - Auflaufeinrichtungen sondern da ist doch noch eine Deichsel dran. Und die kommt von Trigano.
Und alle Werte zusammen gesehen, bestimmt da das kleinste Gewicht.
Hier mein Typenschild:
Warum ich das weiß, weil ich mich ausgiebig mit dem TÜV-Ingenieur gesprochen habe, und der war nur für Anhänger zuständig.
Zuletzt geändert von KSF am 11.01.2014 20:24, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Stützlast
Hallo Klaus,
vielleicht hast Du bei meinem letzten Beitrag den Zwinker-Smiley übersehen. Ich hatte leider keinen Ironie-Smiley zur Hand, sonst hätte ich den genommen. Natürlich halte ich mich - wie oben schon geschrieben - an die Zahlen im Fahrzeugschein. Das ist für mich das letzte Glied in der Kette Hersteller -> TÜV -> Zulassungsstelle. Hier steht der Wert drin, an den sich alle zu halten haben. Damit bin ich ganz bei Dir. Bin aber mal gespannt, mit welchen Neuigkeiten Turry von der Rennleitung zurück kommt.
Turry
Re: Stützlast
Mal angenommen Du hast Recht, warum habe ich "nur" 36kg Stützlast und alle anderen 50 - 75kg? Was müsste ich dann machen um 50 - 75kg eingetragen zu bekommen?
War gerade bei der Rennleitung, immerhin war der Polizist erhrlich und sagte:
Es wäre ihm scheissegal da sich, dank unserer tollen EU, die Gesetze wöchentlich ändern und er sich weigere dort auf den neuesten Stand zu bleiben...
Re: Stützlast
Hallo Turry,
Die Auskunft, dass einer dieser Werte die minimale Stützlast sein soll, kann ich nicht so recht nachvollziehen. Die minimale Stützlast ist in Deutschland definitiv durch die StVZO im §44 Absatz 3 geregelt (siehe mein vorangegangener Beitrag).
jetzt erkläre uns doch mal bitte wo genau was steht. Es gibt am Anhänger verschiedene Stellen wo Angaben zur Stützlast zu finden sind.Turry hat geschrieben:Wie gesagt, dort steht weder zulässige Stützlast oder maximale Stützlast. Auf der Deichsel steht 75kg.
- Auf einem Foto von Klaus sieht man die Angabe auf der Zugeinrichtung, diese gilt für die Zugreinrichtung.
- Ein weiterer Ort ist das Typenschild. Es ist irgendwo am Anhänger angenietet.
- Letztendlich kann noch eine Stützlastangabe in den Deichselholmen eingeschlagen sein.
Re: Stützlast
Hallo Turry,
beantworte doch erst einmal die Frage danach wo bei dir welche Werte stehen. Dann können wir mal weiter sehen.
Turry
Re: Stützlast
Auf der Zugeinrichtung steht: GA 450 - 750kg S 75kg
Auf dem Typenschild steht:
Trigano MDC
650kg
650kg nix kg
36kg nix kg
Im Fahrzeugschein steht im Feld 13: 36kg
Trigano MDC
650kg
650kg nix kg
36kg nix kg
Re: Stützlast
Habe noch was anderes gefunden, bei mir steht im KFZ-Steuerbescheid, unten, auch noch die Stützlast drin.
Turry
Re: Stützlast
Zuletzt geändert von Turry am 11.01.2014 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stützlast
ich kann diese Diskussion um die Stützlast nicht verstehen, es gibt nur einen Wert und das ist der in der Zulassungsbescheinigung.
Stormrider
Re: Stützlast
hallo zäme
da kann ich rollo nur recht geben. ausschlaggebend ist der wert in den papieren. jedes einzelne bauteil hat zulässige gewichte, das gesamtsystem (achse, deichsel, anhängerkupplung, pkw, anhängerkupplung am pkw) hat sich aber am tiefsten wert zu orientieren und das sind bei dir 36kg. in der schweiz wird übrigens das überladen auch in prozent gemessen und entsprechend gebüsst. ich hatte gestern grad ein bundesgerichtsurteil vor mir, da hatte einer die stützlast zu 130% überladen (ist ja in kilo nicht wirklich viel) und zahlte dann 1'200.- busse plus gerichtskosten. ich weiss, dass bei euch verkehrbussen ja um einiges günstiger sind...
ich hatte im fahrzeugausweis meines sorento damals nur 75kg eingetragen. das fahrzeug konnte jedoch gemäss kia 112kg und die kupplung 120kg. ich nahm die papiere zur zulassungsstelle und erhielt ohne probleme den tiefsten eintrag, also 112kg. wäre ich vorher in eine kontrolle gekommen, hätte sich eine allfällige busse an den 75kg im fahrzeugausweis orientiert.
gruss
gruss
Turry
Re: Stützlast
Sooo, habe nun die fehlenden Fotos editiert (Deichsel). Somit wäre das schwächste Glied die Deichsel, da steht 60kg drauf. Werde mal zum TÜV fahren und mit denen reden.
Grund der Diskusion ist das viele der Meinung sind (Unter anderem Betriebe die die Hänger Vertreiben) das diese Zahl in Feld Nr 13 eigentlich heissen kann was sie will, nur halt nicht die MAXIMALE Stützlast. Siehe den Thread von Jugger64: http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=110&t=6951
Wie viele auch gesagt haben das das schwächste Glied ausschlaggebend ist... Dies ist in meinem Fall die Deichsel mit 60kg max Stützlast. Woher die 36kg, bzw. die 30kg damals von Jugger64 ist mir ein Rätsel.
Normalerweise dürfte der TÜV nix dagegen haben wenn ich dort eine 60 stehen haben möchte. Wie gesagt, werde nächste Woche mal zum TÜV fahren.
Zuletzt geändert von Turry am 11.01.2014 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Turry
Re: Stützlast
War heute beim TÜV. Dieser bestätigte mir das es sich bei den 36kg um die erlaubte Stützlast handelt. Zum Thema Auflastung sagte er mir das er eine Unbedenklichkeitserklärung von Trigano benötigt. Ich sagte Ihm das der Hänger von ALKO sei und Trigano lediglich nur die Aufbauten herstelle, ging er garnicht darauf ein... Habe noch Unterlagen von ALKO (Bremse, Zugeinheit usw.), dort steht was von 75kg Stützlast.
Auf der Deichsel it 60kg angegeben, kann ich nun damit zu einem (Kompetenten) TÜV fahren und den Hänger auflasten?
Edit: KSF hatte es in einem Thread erklärt wie er es gemacht hatte, werde mein Glück bei einem anderen TÜV versuchen.
Zuletzt geändert von Turry am 13.01.2014 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
