Alpenkreuzer Super GT / CT5-3 Luxus
Mammut
Re: Alpenkreuzer Super GT / CT5-3 Luxus
Beitrag von Mammut »
Ja mit den Blechstreifen und Schrauben ist auch ne Idee,aber mein Zelt soll ja erstmal nicht raus.
Mal was anderes: Mit welcher Farbe kann man die Innenseite von diesem häßlichen Küchendeckel behandeln? Geht das mit Lack aus der Spraydose oder greift es den Kunststoff an? Das der innen so eklig aussieht stört mich schon seit dem ersten aufklappen.
Grüße, Michael
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Michael
Die Bug-und Heckklappe beim CT ist aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff .Hobbyplast lässt grüßen)
Da kannst du mit den gebräuchlichen Spraydosen ran.Nur entsprechenden Haftgrund für Kunststoff sollte man benutzen.
Mammut
Mammut sagt danke! Werde es mir bis zum Frühjahr merken.
Grüße ins Vogtland, Michael
Tiberius
Beitrag von Tiberius »
Hallo Deluxe,
na da hast du noch ein bißchen Arbeit vor dir!! Ich hatte auch ein paar Rostpickel am Rahmen. Den habe ich dann angeschliffen und zweimal mit Hammerit gestrichen. Hält bis heute und sieht sehr gut aus.
Also dann, frohes Gelingen!!
Gruß Martin
Deluxe
Zugfahrzeug: Trabant
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Super GT, Camptourist CT 5
Beitrag von Deluxe »
So - heute konnte ich die fertig zugeschnittene 12mm-Siebdruckplatte beim Tischler abholen. Planenmateriel 690g/m² ist auch bestellt und sollte nächste Woche eintreffen.
Jetzt ist es nur die Kälte in der Halle, die stört. Viel Platz - aber unheizbar. da läßt sich weder der Lack ausbessern noch vernünftig mit Dichtmassen und Klebern arbeiten. Aber die geschlossene Schneedecke hat ja auch 'was...
Deluxe
Leicht war es nicht - aber zu viert haben wir es am Ende hinbekommen:
Die neue Deckelplatte ist drin.
Ganz schöne Würgerei - sowas möchte ich nicht jede Woche machen.
Zuletzt geändert von Deluxe am 22.06.2018 10:49, insgesamt 2-mal geändert.
Mammut
Sag mal mit was hast Du das Planenmaterial auf der Platte befestigt? Geklebt?Und mit was die Kanten versiegelt? Das sieht aber auf dem Bild noch alles offen aus an den Kanten oder täusche ich mich?
Vielleicht sieht man sich ja in Olbernhau und da kann ich es mir mal ansehen.Obwohl,bis dahin sollte meine Platte schon getauscht sein.Hoffe ich :roll:
Rutsch gut ins Neue Jahr.
Grüße, Michael
Zuletzt geändert von Mammut am 28.12.2013 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
Deluxe
Ganz richtig - die Platte ist auf dem Bild noch gar nicht im Deckelrahmen befestigt sondern liegt nur lose drin. Zu dem Zeitpunkt waren die Aluleisten noch bei www.schleif-und-polierwerkstatt.de, sodaß ich die Platte noch nicht fest in den Deckel einbauen konnte.
Die Leisten habe ich erst heute dort abgeholt - in den nächsten Tagen wird der Deckel also komplettiert. Ich werde aber alles schrauben und nicht nochmal nieten. Die Kanten werden mit Sikaflex abgedichtet, jedes Schraubloch vorgebohrt, mit einem Klecks Dichtmasse versehen und dann mit Schrauben 4,8x13 befestigt.
Das Planenmaterial ist rundum an die Platte getackert. Kann sein, daß flächiges Verkleben evtl. besser gewesen wäre - aber da ja auch auf der Fläche noch die beiden Aluleisten sind, gehe ich davon aus daß es so funktionieren sollte.
Deluxe
Bis auf Kleinigkeiten ist der Deckel jetzt so gut wie fertig:
Zuletzt geändert von Deluxe am 22.06.2018 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mammut
Sieht gut aus,dabei fällt mir gerade auf das ich nur die beiden Leisten in der Mitte habe.Die am Rand links und rechts fehlen bei mir.
Naja mal sehen.Wenn die Sonne höher steht werde ich wohl auch mal anfangen müssen.
Grüße,Michael
Deluxe
Ein paar Dinge sind zwischenzeitlich fertiggeworden - u.a. auch der Verzinker:
Bild Bild
Bild Bild
Zuletzt geändert von Deluxe am 22.06.2018 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Deluxe
Mal eine Frage zum Gas:
Der Edelstahl-Exportkocher made in West-Germany hat als Schlauchanschluß nur einen Stutzen, über den der Gasschlauch geschoben und per Schelle befestigt wird.
Nun soll das hierzulande ja nicht zulässig sein...
Gibt es Alternativen?
Ich werde sowieso eine Doppelentnahme an die Flasche bauen, um den 30mbar-Kocher und die 50mba-Kühlbox gemeinsam betreiben zu können. Neue Schläuche sind selbstverständlich - aber die Schraubverbindung an einer Seite des Schlauchs einfach zu entfernen und das dann auf die werksoriginale "russische" (bzw. westeuropäische) Tour zu machen...nunja...behagt mir nicht wirklich.
Röhricht
Wer sagt denn immer das Schlauchschellen hier nicht zulässig sind?
Also Klartext: Schlauchschellen sind auch in Deutschland erlaubt.Mach den Schlauch drauf,schraub ne ordentliche Schelle drauf,kontrollier mit Seifenwasser ob das Ganze Sache dicht ist und gut.
Deluxe
Umso besser - danke.
Eins noch:
Die Edelstahlküche ist beim Alpenkreuzer ja nun fest eingebaut (eingenietet) und kein Aufbaukocher - somit gehe ich in dem Fall von Gasprüfungspflicht aus. Richtig?
Zuletzt geändert von Deluxe am 01.02.2014 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Röhricht
Wer viel fragt braucht viel Genehmigungen :zwinker:
Zurück zu „Camptourist“
