Camp-let: Batterien für Wasserpumpe - Umbau auf 230/12V
Koeb
Re: Camp-let: Batterien für Wasserpumpe
Beitrag von Koeb »
Hallo Mike,
habe gelesen das du deine Wasserzufuhr mit einem Fußschalter regeln möchtest! Wäre das hier (https://www.obelink.de/technisches-zube ... _id%3D2872) nicht eine noch komfortablere Lösung für Dich?
Hab letztes Jahr meine Küche im Jamet Arizona damit ausgestattet. :dhoch:
Wenn du den Hahn aufdrehst, wird ein interner Schalter betätigt der die Pumpe ansteuert. (Die Anschlußkabel sieht man auf dem Produktfoto leider nicht)
Canadian hat geschrieben:Ich möchte es eben so einrichten, dass ich sowohl mit Strom wie auch mit Batterie die Pumpe betreiben kann, aber natürlich nicht gleichzeitig.
Setz ein Relais (Umschalter) hinter das Netzteil. Wenn da kein Strom drauf ist, fällt es ab und schaltet den Batteriekasten zu.
Canadian
Beitrag von Canadian »
Hallo Per
Vielen Dank für Deine Antwort.
Relais verstehe ich ja noch. Aber ich bin elektrisch nicht so begabt. Deshalb wäre ich froh wenn Du das etwas genauer beschreiben könntest.
Herzlichen Dank
Nick
Habe mal auf Basis einen normalen KFZ-Relais (Anschlussnummern, blaue Kringel) nen Plan gemacht. Reicht das?
8748
1derful4u
Camper
Camper
Land: Österreich
Zugfahrzeug: Renault Grand Espace 2013
Campingfahrzeug: Camp-let Concorde 1998 (2013 - 2016) / Rapido Orline 39S 1986 (ab 2016)
Beitrag von 1derful4u »
Hallo Nick,
so, waren nun über das Wochenende das erste Mal in der Praxis (Italien) und es hat auch alles bestens für uns geklappt. Das Thema Fließwasser haben wir nun mit dem Fußschlater gelöst und die ganze Familie möchte gar nix mehr anderes:
8750
Jederzeit beide Hände können unter das Wasser geführt werden - einfach praktisch. Auch beim Zähneputzen perfekt. Wasserverbrauch optimal steuerbar. Somit hängt quasi unsere Wasserpumpe direkt am ständig eingeschalteten 12-V-Wandler, den ich an einen Dreier-Stecker mit ein- und ausschaltbaren Fußschalter angesteckt hatte. Fertig. Das angelötete Kabel im Batteriekasten wird damit von uns gar nicht benötigt; und ich spare mir mal vorläufig die Fehlersuche.
@Ralf: Danke für den Hinweis. So ein Hahnschalter ist im Moment verbaut (original Camp-let) - funzt aber in Kombination mit Strom und einem 12-V-Wandler nicht. Geht nur auf Batterie, die wir aber nicht einsetzen.
Alles Liebe, Mike :hi:
Zuletzt geändert von 1derful4u am 08.05.2014 15:32, insgesamt 2-mal geändert.
1derful4u hat geschrieben:funzt aber in Kombination mit Strom und einem 12-V-Wandler nicht. Geht nur auf Batterie, die wir aber nicht einsetzen.
Da kann aber der Schalter an sich nix dafür, das Problem liegt woanders.
Hallo Mike,
die Bedienung der Armatur über einen Fußschalter finde ich äußerst elegant und reizvoll. :dhoch:
Ich denke mal drüber nach... :zwinker:
Canadian
Hallo zusammen
Heute hatte ich wieder einmal "Bastelstunde" und habe mich mit der Wasserpumpe befasst.
@ Mike: Gratulation zu Deiner Installation - das wäre auch noch was!
@ Per: Vielen Dank für Deine Angaben und das Schema.
Leider bin ich aber wirklich ein elektrischer Tiefflieger und begreife nicht wie ich das Relais zwischenschalten soll. Relais und Stecker habe ich mir besorgt, aber ich sehe nicht welche Kabel ich wo verbinden muss.
Zur Verdeutlichung habe ich hier eine Skizze der Verkabelung:
8751
http://www.klappcaravanforum.de/images/gallery/image.php?album_id=166&image_id=8751
Die Verbindungen zeigen die originale Installation. Die erste Verbindung zum Relais sehe ich gemäss dem Schema von Per. Aber dann fehlen mir die weiteren Verbindung ...
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Viele Dank und Gruss
Nick
Zuletzt geändert von Canadian am 08.05.2014 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Dein Bild Mein Bild
Batteriekasten gr Batteriekasten -
Batteriekasten gr/sw Batteriekasten +
Netzteil 1 Netzteil -
Netzteil 2 Netzteil +
Verbindungsklemme gr Pumpe -
Verbindungsklemme gr/sw Pumpe +
Falls die Pumpe mit Netzteil zwar laufen (hört man), aber nichts fördern sollte, Netzteil 1 und Netzteil 2 tauschen.
PS: Ich bin immer noch der Meinung, dass der Implementierer dieser Tabellen täglich gesteinigt gehört!
Canadian
Hallo zusammen
Nun ist es vollbracht, die Elektrifizierung (Umbau auf 230/12V) der Wasserpumpe ist fertig.
Vielen Dank Euch allen für Eure Tipps.
Dazu brauchte ich ein Netzgerät (230-12V, 5A), ein 12V-Autostecker, ein Autorelais und ein paar Flachstecker.
Originalinstallation:
8762
Autorelais:
8764
Neue Installation/Verkabelung:
8763
Relais mit Doppelklebeband über Batteriekasten montiert:
8765
Netzgerät und 12V-Stecker/Kabel:
8769
Strombetrieb:
8767
Batteriebetrieb:
8768
So kann ich nun die Wasserpumpe je nach Bedarf mit 230 oder 12V betreiben. Schaltet dank Relais automatisch um zwischen 230V und Batterie (12V).
Nick
Zuletzt geändert von Canadian am 15.05.2014 00:15, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Nick!
Das gefällt mir sehr gut, was Du da gelötet und geklemmt hast! :dhoch:
Ich habe genau das gleiche Netzteil mittlerweile ungenutzt hier herum liegen. Das wäre doch der perfekte Verwendungszweck. Ich fürchte nämlich, dass mir irgendwann mal der Batteriestrom in einer Gegend ausgehen könnte, in der ich diese Blockbatterien nicht finde. Außerdem ist der Wasserdruck mit Stromversorgung aus dem Netzteil immer konstant.
Vielen Dank und Gruß
Canadian
Hallo Jasper
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Genau weil mir bereits 2x die Batterien ausgefallen sind und ich in Italien keinen Ersatz fand, habe ich diesen Umbau gemacht.
Wenn man mal raus hat wies geht, ist es ganz einfach.
Bei Bedarf schicke ich Dir gerne das Schema.
Nick
Zurück zu „Camp-Let“
