kunststoff rohre links rechts
- Zugfahrzeug: VW Golf 75ps Bj 1998
- Camper/Falter/Zelt: trigano Cambord bj 1996
Hallo wer hat sich das angebaut ? Kunststoff rohr mit abdeckkappe .das habe ich mal gesehen ,da hat einer seine ganze rohre rein gemacht !,gute idee ,,oder
ich bin großzügig wen Du ein schreibfehler findest darfst Du behalten
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Zambesi 2015er
Re: kunststoff rohre links rechts
Graue Abflussrohre (100er) oder besser noch die rot-braunen (die gibt es auch noch etwas größer) die sind für den Außenbereich und etwas robuster. Verschlussdeckel gibt es auch dafür, dank der Ringdichtung sind diese dann auch absolut Wasserfest.
Eine prima Lösung für das Gestänge. Lässt sich recht einfach bewerkstelligen und ist auch nicht so kostenintensiv.
Ich selber habe es nicht da unser Falti die Radkästen innenliegend hat. Würde ich die Rohre außen anbringen, würde ich die Fahrzeugbreite verändern (muss ich ja irgendwie anschrauben und dann zählt das nicht mehr als Ladegut).
Und im Anhänger habe ich entsprechende Taschen für die Gestänge. Hätte ich einen Falti mit außenliegenden Radkästen kann man die Rohre oberhalb der Radkästen tatsächlich montieren ohne die Fahrzeugbreite zu verändern.
- Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
- Camper/Falter/Zelt: Dingo-Tec Zenith
ich habe im Netz dazu folgende Idee gefunden.
Diese werde ich demnächst auch umsetzen.
https://www.outdoortest.info/transportr ... -campwerk/
Vielleicht hilft dies Dir etwas weiter...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Yep, genau so meinte ich das auch. Was mir hier aber noch besonders gut gefällt ist der Verschluss und die farbliche Gestaltung der Rohre.
...ich habe mir ein Transportrohr für den Falti gebaut und seitlich angebracht.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Wenn jemand Interesse daran hat, einfach bei mir melden.
"HARZliche" Grüße von Sunshine & Bärchen
- User
- Zugfahrzeug: VW Golf V
- Camper/Falter/Zelt: SK 14 Kallima 2012
ich hatte das mal gemacht, allerdings nicht seitlich, sondern vorne:
viewtopic.php?f=58&t=13822
"Neanderdaler" hatte geschrieben, die Braunen, also die Orangen zu nehmen, statt den Grauen, das ist eigenlich nicht so gut. Die Grauen sind für Innen und -Angeblich- UV Stabilisiert, während die Orangen für Unterirdisch sind. Diese sind mechanisch Stabiler, aber nicht UV Fest.
Der Vorteil nicht an der Seite zu bauen war, dass der Hänger nicht breiter wird, und ich die "Unter-Bett-Höhlenbetten" des SK14 damit nicht zubauen wollte.
Da ich jetzt aber das ganze Zeltgestänge so weit vorne hab, muss ich beim Laden immer vorne leicht, hinten schwer laden und meine Deichselbox belade ich auch eher voluminös als schwer, sonst wird die Stützlast zu hoch. Wenn eine Heckküche dabei wäre, wär es vielleicht einfacher.
Fazit nach mehreren Ausflügen (auch im Regen gefahren): das ganze ist Dicht und Praktisch. ich würde es wieder machen.
Gesendet von meinem HAL9000
Da die grauen Rohre in Wänden versteckt werden sind diese ebenfalls nicht UV-beständig und verspröden genauso schnell. Daher mein Rat mit den braunen / orangenen Rohren. Richtig, diese sind mechanisch stabiler, die verfügbaren Durchmesser sind größer und ich bin davon ausgegangen dass diese eben mit den Folien beklebt werden - und somit vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.Nossem hat geschrieben: ↑10.05.2019 10:58
Aber abgesehen davon: wenn ich sehe wie diese Rohre im Baustoffhandel gelagert werden - draußen, dem Sonnenlicht ausgesetzt, über viele Monate /(Jahre?) und funktionieren trotzdem. Da denke ich, dass dieser Punkt eher sekundär ist. Wenn die Rohre nach 10 Jahren dann doch mal brechen - so what? Da dürfte sich der Aufwand schon gelohnt haben.
