Kyte: Spühle und Wasserzulauf
Janklappt
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Campingfahrzeug: Kyte Holtcamper
Beitrag von Janklappt »
Hallo Faltcaravanfreunde,
an unserem Kyte ist diese Session die Reich Wasserpumpe kaputtgegangen. Beim erfolgreichem Austausch hab ich auch die Schlauchleitung durchgespült bzw. so gut es eben geht desinfiziert.
Richtig zufrieden bin ich nicht, den reinigen lässt sich der Schlauch nicht so richtig da das Wasser natürlich durch die Pumpe zurück fließt und Luft in diesem Fall im Schlauch nicht hilft.
Ich würde gerne den Schlauch komplett austauschen, doch der läuft hinter dem Kühlschrank her und raus kriege ich den Kühlschrank nicht. Der Kühlschrank hat auf der Rückseite eine Wölbung und ein Kabelwicklung die einfach nicht mit durch die Arbeitsplatte passen..
Komisch finde ich von Anfang an das das Ablassloch direkt neben der Stromzufuhr ist. Ja passieren tut da nix aber da wir nur einen Eimer drunterstellen ( sind ja nur 9-10liter !) spritzt das Abwasser schonmal hoch an die Steckdose.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht oder bessere Lösungen gefunden?
Grüße und weiterhin gute Urlaube
Sceppman
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Mercedes V-Klasse
Campingfahrzeug: Holtkamper Cocoon Aero
Re: Kyte: Spühle und Wasserzulauf
Beitrag von Sceppman »
Ich habe keinen Eimer unter dem Holti liegen, sondern einen Abwasser-Sack. Der hat einen Schlauch, dessen Ende auf den Auslass vom Holti passt - ich habe beim Holti ein Reduzierstück angebaut. Das spitzt nix, riecht nix und gehen 20 Liter rein.
Der Schlauch von der Spüle ist bei mir so lang, dass er bei offener Herdklappe wieder bis zur Spüle reicht. Ich nehme einen 1,5 Liter Meßbecher mit warmen Wasser und löse darin 2 Kukident auf. Der Messbecher mit der Pumpe drin steht in der Spüle unter dem Wasserhan und dann lasse ich das eine Minute im Kreis spülen, ein paar Minuten einwirken und dann wieder im Kreis spülen. Sieht danach aus wie neu.
Ich lasse nach der Nutzung auch nie Wasser im Schlauch, sondern blase den durch: Wasserpumpe ab machen, Wasserhahn öffnen und durchblasen. Den Schlauch lasse ich immer offen abgekoppelt von der Pumpe liegen.
Janklappt
Danke für die Tipps. Werde ich auch so machen.
Zurück zu „Holtkamper“
