Alpenkreuzer Super GT / CT5-3 Luxus
Re: Alpenkreuzer Super GT / CT5-3 Luxus
Da stimme ich Arnulf zu.
Ich habe keine Gasprüfung weil: Keine festen Leitungen= keine feste Gasanlage=keine Prüfung. Wenn Du einen einfachen Kocher festschraubst brauchst Du doch auch nicht gleich ne Prüfung.
Zwischen Kocher und Flasche ist ja nur der Schlauch.
Da gibt es auch irgendwo im Forum was dazu.
Ich lasse mich gerne belehren wenn ich falsch liege.
Grüße, Michael
Grüße, Michael
- Deluxe
- Zugfahrzeug: Trabant
- Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Super GT, Camptourist CT 5
Ok - nachdem ich nun das Arbeitsblatt 607 der TRbF gefunden habe, erübrigt sich diese Frage von selbst:
" 1. Geltungsbereich
Diese Technischen Regeln gelten für die Einrichtung, Änderung, Unterhaltung und Prüfung von Flüssiggasanlagen in Straßenfahrzeugen und Anhängern aller Art, die Wohn- und Aufenthaltszwecken dienen sowie in Falt- und Klappanhängerfahrzeugen, wenn deren Wände nicht aus Zeltmaterial bestehen."
Damit fallen Zeltanhänger ja komplett 'raus - egal welche Installation sich darin befindet.
Bisher ging ich davon aus, daß fest installierte Gasgeräte automatisch zur Prüfungspflicht führen - nicht nur feste Leitungen.
- Deluxe
Fahren darf er schonmal.
Gestern Vollabnahme, heute Zulassung.
Zuletzt geändert von Deluxe am 22.06.2018 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Klapperschnecke
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110 Stepway 2016
- Campingfahrzeug: Trigano Chambord 5LS 2006
Schön hast du das gemacht, ich liebe ja den Super GT, einer der schönsten Zeltanhänger überhaupt! Ach wenn jetzt nur schon die Campingsaison beginnen würde...
- Deluxe
Schön ist er ohne Zweifel - nur die Deckelkonstruktion ist...nunja...von optimal einigermaßen weit entfernt.
Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht gelegentlich irgendwo einen heruntergekommenen Ersatzteilspender kaufe und dann mal versuche, den gesamten Deckel so umzustricken daß er mindestens so stabil ist wie das Original und trotzdem sehr viel leichter. Und wirklich dicht. Dauerhaft.
Mal schauen...
Mal schauen...
Zuletzt geändert von Deluxe am 05.02.2014 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Deluxe
Zwischenzeitlich ist der Hänger wieder komplett. Das Zelt ist eingebaut und auch die Fahrplane ist fertig.
Ich habe mich nun damit befaßt, die fehlenden Trennwand-Elemente zwischen hinterem Stauraum und Küchentrakt nachzubauen. Mangels originalem Sprelacart fiel die Wahl auf 4mm-Sperrholz. Das wurde gemäß Originalvorlage zugeschnitten, alle Bohrungen angebracht, anschließend nochmal maschinell geschliffen und mit Bootslack gestrichen.
Aus 5mm Alu-Rundmaterial wurde der Haltebügel für die Gewürzdosen nachgebaut. Dessen flachgedrückte Enden zauberte die Hydraulikresse.
Und aus einem Rest Traufblech wurden die kleinen Haltebleche gefertigt, mit denen die zweiteilige Trennwand eingehängt wird.
Momentan trocknet der Lack - nach Anstrich der zweiten Seite und Durchtrocknung können die Anbauteile vernietet und alles in den Hänger eingebaut werden. Leichter als die Originalplatten sind sie schonmal...
Vorige Woche kamen auch noch die neuen Matratzen.
Zuletzt geändert von Deluxe am 22.06.2018 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Deluxe
Die Tage geht es an der Innenseite der Deckelplatte weiter - die soll noch mit Fußbodenbelag beklebt werden.
Welche Dichtmasse ist entlang des Plattenrandes empfehlenswert? Ich habe dort relativ große Spalten und halte Sikaflex dafür aufgrund seiner Eigenschaften nicht für optimal. Am besten wäre etwas, das die Fuge so ähnlich ausfüllt wie Bauschaum aber natürlich nicht saugfähig ist wie ein Schwamm.
Gibt es solche "selbstaufblasenden" Dichtmassen?
- Zugfahrzeug: Citroen C5 Break HDI 170 Biturbo (2007)
- Campingfahrzeug: Camptourist CT 6-1 (1973) , Dethleffs A 521 (1992)
http://www.ebay.de/itm/PE-Rundschnur-Hinterfullmaterial-Fugenprofil-Fugenfullprofil-Langen-1-10-50-100m-/221373513062?pt=DE_Heimwerker_Baustoffe&var=&hash=item338ae3bd66#ht_2254wt_1142
vlt so etwas -wird bei anschlussfugen im bad auch genommen
lg
Michel
lg
Michel
- Deluxe
Es wird Zeit, hier mal weiter zu berichten...
Zuerst fand ich heraus, daß es zumindest im Jahr 2009, als die Aufnahme für Google Streetview gemacht wurde, noch den Händler gab bei dem mein Alpenkreuzer einst erworben wurde - Eurosport Groningen, Damsterdiep 160:
Aber zurück zum Anhänger:
Die fehlenden Sprelacart-Trennwände zwischen Küchenanbau und hinterem Stauraum hatte ich ja aus Sperrholz nach Originalmuster nachgebaut. Den Haltebügel für die Gewürzdosen konnte ich aus 5mm-Alurundstab nachbiegen.
Für die Matratzenbezüge erstand ich beim Trödler einen Ballen originalen DDR-Baumwollstoff in klassischem Blumenmuster:
Sieht dann so aus:
Wir überlegen, uns als Familie gleich noch vier passende Schlafanzüge aus diesem Stoff zu nähen...
Außerdem rast die Nähmaschine ohn' Unterlaß für die Anfertigung der Innenzelte.
Die Tanzfläche im Deckel ist auch fertig - muß nur noch die beiden Randleisten einbauen:
Die Gasanlage ist betriebsfähig - der Koch kann anfangen:
Die letzten Schritte waren nun noch das Strahlen und Pulvern der Felgen sowie zwei neue Heidenauer Diagonalreifen 5.20-13 im Originalprofil P36.
Damit ist das Projekt nun abgeschlossen und das Feriengespann einsatzbereit:
Hat noch jemand zwei dieser Spannseile für die Innenzelte zu verkaufen? Der Seiler war nicht in der Lage und/oder nicht willens, mir welche nachzufertigen...obwohl er gekonnt hätte...
Sieht dann so aus:
Zuletzt geändert von Deluxe am 22.06.2018 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Röhricht
Ganz großes Kino.
Da kann man nur in andächtigem Staunen danebenstehn und versuchen die Kinnlade vom Boden hochzubekommen
Aber eine kleine Kritik hab ich doch,die rechte Flamme am Kocher brennt mit zuviel Luft.Da müssteste nochmal bissel nachregulieren
- Deluxe
Hm - irgendwie sehe ich da gar keinen Unterschied. Zum Zeitpunkt des Fotos wollte die mittlere Flamme noch nicht so richtig, aber das ist zwischenzeitlich behoben.
Hallöchen,
wollte mal fragen ob es den Super GT noch gibt.
War eben ganz schön erschrocken. Habe ANA-CT 5 am kennzeichen
ziehe auch mit einem 601er Limo in Panamagrün
- Deluxe
Darf man nach mehr als zwei Jahren noch darauf antworten?
Ja - es gibt ihn noch. Er hat lediglich den Landkreis und das Kennzeichen gewechselt und wird regelmäßig genutzt. Ich hab mir eben mal die kleine Mühe gemacht, die Bilder hier alle wieder sichtbar zu machen. Damit ist der Thread wieder vollständig.
- Zugfahrzeug: VW Polo 86c 2F
- Campingfahrzeug: Alpenkreuzer B Super GT
Moin, Habe jetzt auch einen Alpenkreuzer super GT und wollt mal nachfragen welche Deckelplatte benutzt worden ist?
Habe überlegt eine Siebdruckplatte zu nehmen und oben drauf ne aluplatte zu legen.
Abdichten würde ich den kram mit Dekasil.
Würde die platten verschrauben. Höchstwahrscheinlich mit durchgangsschrauben entweder mit torx kopf oder so nen glatten kopf.
Dann brauche ich noch für die leisten die endstücke. oder komplett neue leisten.
Zelt wird im sommer geprüft.
Für das innere des deckels würde ich pvc drauf kleben.
Matratzen müssen auch neu. aber das ist erstmal zweitrangig.
