Gestänge rechts beim Aufklappen verbogen
- Zugfahrzeug: Volvo V70 II
- Campingfahrzeug: Camplet Classic, 2017
ich Idiot habe beim Aufklappen vergessen, das Gestänge rechts bei der Küche hochzudrehen. So ist beim Aufklappen des Gestänges das rechte Rohr unten verbogen.
Ich finde aber kein Ersatzteil ... auf den Bildern zu sehen, wie ichs erstmal mit silbernem Panzerband gerichtet habe ...
https://ibb.co/724NWCK
https://ibb.co/NWY9Jcw
https://ibb.co/fXLCckt
___
___
- Campingfahrzeug: Olbernhau Camptour Phoenix Exklusiv 1994 oder Obelink Buszelt paradise VKe
Re: Gestänge rechts beim Aufklappen verbogen
Nimm das hier: https://www.campingplus.de/ersatzteile/ ... ungsstueck
Gruß von Torsten
p.s. Hat 2 Minuten gedauert um es in den Weiten des Internet zu finden
Gruß von Torsten
Danke,
Aber links des silbernen panzerbandes ist es bei mir ja ein Flachstück und wird erst nach etwa 10 cm (rechts vom panzerband) ein Rundrohr, (erstes Bild gut zu sehen), ich hab ja das Modell 2017, das Ersatzteil ist bis 2016 und ist komplett ein Rundrohr …
- Zugfahrzeug: Skoda Octavia
Moin,genau das ist uns letztes Jahr mit unserem Camplet auch passiert.
Wir haben direkt bei Isabella Vorzelte Deutschland , TEL.:0561512033,angerufen.Dort konnte man uns genau sagen, welches Ersatzteil wir brauchten.Das hat uns unser Händler dann bestellt.
Vielleicht hilft dir diese Info!
Viele Grüße,Britta
Viele Grüße,Britta
Vielen Dank für die Info …
- Exfalter
Hallo!
Ist das Alu oder Stahlrohr? Letzteres müsste sich doch recht gut schweißen lassen. Ich könnte sowas zwar auch nicht selbst (keine Ausrüstung oder Erfahrung), aber in der KFZ-Werkstatt des geringsten Misstrauens kann man mal nachfragen... Hinterher Rostschutz und Lack drauf und alle sind glücklich.
Stimmt auch wieder - schweißen -
ich vermute mal das ist Stahl ...
- Campingfahrzeug: Hartmann Falter, Otten Trekker
Hmm, Vorsicht!
Beim Schweißen fliegt flüssiges Metall umher, das ist nicht gut fürs Zelt. Also alles großzügig mit feuerhemmenden Material abdecken.
- Exfalter
Hallo letzter,
vielleicht besteht ganz schwach die Möglichkeit, dass Erik-Bruno das Teil zum Schweißen ausbaut? Ich würd's tun.
Am Besten das Gegenstück, das noch heil ist, vermessen und von allen Seiten fotografieren, damit das reparierte Teil hinterher passt.
- Zugfahrzeug: Touran
- Campingfahrzeug: camp werk economy von 2011
ich würde mal ganz gerne sehen wie die Verbindung ohne Panzerband aussieht.
Vielleicht kann man das ja auch so Reparieren.
Gute Grüße
Walter
Gute Grüße
Walter
Hier 2 Bilder, 1x eingeklappt, rot umzingelt die rausgerissene Stange, 1x wie es sein soll.
kaputt:
https://ibb.co/nD9wbJ6
so muss es sein:
https://ibb.co/KD040m7
da ist sicher nichts zu machen, ich denke ich baue die Stange aus und lasse die wieder schweissen.
Man sieht ja, vollkommen rausgerissen die Verbindung Rohr/Flachstück
Ich benötige wohl das hier (Kippbeschlag):
https://ibb.co/qMQzcth
kaputt:
so muss es sein:
Wie sieht der Kippbeschlag in dieser Perspektive denn bei euch (richtig) eingeklappt aus? Damit kann ich dann sehen, wie ich die gebrochene Stelle wieder richtig im Winkel fixiere ...
https://ibb.co/YPRSj1D
da wirst Du wohl die Stütze (oder wie man das nennt) ausbauen müssen.
Mit sagen wir mal "hinbiegen" wird das wohl nicht getan sein, weil
(wie ich zu sehen glaube) das Rohr an dem das Flacheisen geschweißt ist eingerissen ist.
Die eleganteste Lösung ist natürlich sich ein neues Teil zu besorgen.
Eine andere Lösung ist das Flacheisen (ich geh davon aus dass das nicht verbogen ist) raustrennen,
ein stück Rohr das genau über das alte rüber passt besorgen. Das Flacheisen im richtigen Winkel
aufschweißen. Das neue Rohr in der richtigen Länge (15 bis 20 cm)über das alte schieben und
mit ein oder zwei Blindnieten fixieren. Natürlich muss die alte Länge genau stimmen.
Wenn man das allerdings von einer Werkstatt machen lässt, wird das wohl teurer als ein Neuteil.
Ich wünsche gutes Gelingen.
Gute Grüße Walter
Gute Grüße Walter
Danke für die Antwort;
Metallkleber hält wohl die Belastung nicht aus, oder?
Tja, ein Neuteil ist bei 120,- … naja, Lehrgeld …
Das ist genau die Methode der Reparatur mit dem Rohrstück die ich kenne , da ich keinen Camplet fahre, halte ich mich jetzt mal dezent zurück.old-grey hat geschrieben: ↑06.04.2024 11:25 Moin,
Gute Grüße Walter
Grüß dich Walter!
