CT 6-2W kleiner Umbau
QuadCruiser
Zugfahrzeug: Trike Rewaco HS 1
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 6-2W Bj.1986
Beitrag von QuadCruiser »
Moin, Moin Leute wollte mal kunt tun was ich jetzt vorhabe, ist nichts großes glaube ich, ich hatte ja seit zwei Wochen den CT 6-2W gebraucht und ohne Zelt im Auge und habe ihn jetzt für 50€ erworben. das Gestell ist in einem sehr guten Zustand die Bremsen ebenfalls eben nur Flugrost, die Deckelplatte ist durch und das restliche Holz im Kasten ist leicht angegriffen wäre mit schleifen und so wieder hin zu kriegen habe mich aber entschieden neues Holz in gleicher Struktur und Farbe zu verwenden. Das Zelt ist ja nicht mehr vorhanden, aber das gesamte Gestänge ist noch da und habe es mal probeweise aufgebaut und da ist mir die :idee: gekommen um den aufgeklappten CT ein Haussteilwandzelt zu stellen, denn wenn ich das original Gestell mit dem eines solchen Zeltes vergleiche ist es fast das gleiche. Habe mir viele Zelte angeschaut und verglichen es gibt von der Größe des CT ca. 4 x 4,50m bis 4 x 6m und mehr, das passt. den Deckel baue ich neu, die alte Platte komplett raus, von außen eine Aluplatte rauf, von innen werden 5 Vierkant Verstrebungen mit der Aluplatte und dem Deckel verschraubt, darauf kommen zwei 70 cm x 2 m Lattenroste ( es gibt sehr leichte und stabile Lattenroste ) mit Matratze rauf aber nicht verschraubt, werde mir noch überlegen eine kleine Truma Heizung ein zu bauen, ebenfalls soll noch ein Kühlschrank mit rein, Innenkabinen Zelte werden wahrscheinlich auch noch mit dazu kommen, da ich den Kasten und die Bodenplatte auch noch entferne (wegen Gestell Sandstrahlen) werde ich die Platte wohl auch gegen Alu austauschen ich nehme an das er auch ein wenig leichter wird (wenn fertig lasse ich ihn mal wiegen) so im groben und ganzen war es das erst mal versuche dazu Foto`s bei zufügen.
Gruß Klaus
PS: Gezogen wird der CT von meinem Quad CF MOTO 500 , gebremst kann ich bis 567kg ziehen und er ist ja mit Auflaufbremse versehen
Sirsir
User
User
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT6-2W
Re: CT 6-2W kleiner Umbau
Beitrag von Sirsir »
Na da bin ich mal gespannt wie die Umsetzung wird.
Viel Spass beim Umbau.
Forums ModeratorIn
Forums ModeratorIn
Moin Klaus,
interessante Idee! Auf die Umsetzung bin ich auch gespannt. Mal sehen, ob es eine gute Möglichkeit ergibt, Falterzelte, die das Zeitliche gesegnet haben werden, sinnvoll ersetzen zu können. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei! :dhoch:
Viele Grüße in meine Landeshauptstadt
Interessanter Ansatz! Spart viel Zeit beim Einräumen.
QuadCruiser
Moin, Moin ja bin selber gespannt werde weiter berichten versuche auch noch Foto´s ein zubringen
Gruß Klaus
PS: Was für einen Kühlschrank würdet Ihr mir empfehlen
Zuletzt geändert von QuadCruiser am 09.09.2014 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Rotrunner hat geschrieben:Was für einen Kühlschrank würdet Ihr mir empfehlen
Gar keinen. Wenn du den Platz hast, nimm eine Kühltruhe. Die hat weniger Verluste beim Öffnen.
Ansonsten kommt es auf deine "Vorlieben" beim Campen an, hast du Strom (Kompressor) oder nicht (Gas -> Absorber).
Solltest darauf achten, dass 2-Liter-Flaschen stehend reinpassen.
QuadCruiser
Moin, Moin wenn ich es richtig baue bekomme ich auch eine Kühltruhe rein ( Witz) und bei meinen Vorlieben benötige ich keinen Strom oder Gas.
Gruß Klaus
Mammut
Forums-SupporterIn 2012
Camper/Falter/Zelt: Hobby 470 UF, Bj 1997;Alpenkreuzer Super GT,Bj 1987(CT 5-3)
Beitrag von Mammut »
Ich persönlich habe eine Absorberbox, die geht mit 220 Volt / 12 Volt und Gas. Bin ganz zufrieden damit.
Grüße, Michael
Rotrunner hat geschrieben:bei meinen Vorlieben benötige ich keinen Strom oder Gas
Nasses Tuch und Verdunstung oder Trockeneis? Oder reichen dir Kühlakkus?
Mammut
Ich denke der Satz mit den Vorlieben war anders gemeint :oops: :oops: :mrgreen: und er bezog sich nicht auf das kühlen
Grüße, Michael
Zuletzt geändert von Mammut am 10.09.2014 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
QuadCruiser
Sollte auch als Scherz rüberkommen so hab ich es auch aufgefasst
Klassiko
User
User
Zugfahrzeug: noch keins
Camper/Falter/Zelt: noch keins
Beitrag von Klassiko »
Tolle Idee! Bin mal auf Bilder gesapnnt!
Disko kommt nicht von diskutieren
QuadCruiser
Moin, Moin nach ziemlich langer Pause habe ich wieder mal angefangen etwas am Anhänger zu machen, komplett zerlegt entrostet, 2 Anstriche zum Schluss gibt es noch mal Unterbodenschutz, habe zwei OSB 15mm Platten verarbeitet alles verschraubt, nach langer Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen den Camptourist zu entleeren und ihn ablasten zu lassen um ihn auch als Lastenanhänger zu benutzen. Die vorhandene Sitzbank wird für zwei Personen verkleinert, des
weiteren kommt eine kleine Kühlbox, eine Box für Klamotten, ein kleiner Fernseher und diverse Kleinteile noch dazu. All diese Gegenstände einschließlich der Sitzbänke werden so eingebaut das ich innerhalb von ca. 10 Minuten alles ein bzw. abbauen kann. erste Bilder. weitere folgen
http://www.directupload.net/file/d/3924/wyd7kgp9_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3924/9sxxz53z_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3924/vtnrqjbu_jpg.htm
Zuletzt geändert von QuadCruiser am 12.03.2015 22:47, insgesamt 3-mal geändert.
Ne71ne
Zugfahrzeug: VW Golf 3 Variant
Camper/Falter/Zelt: Camptorist ct 6-2 w
Beitrag von Ne71ne »
zwar ist das Thema schon 3 Jahre her.hätte aber noch fragen zu da ich meine ct 6-2w neu aufbaue. zB. die Bodenplatte und Fahrwerk.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
da mache ich Dir mal wenig Hoffnung auf Auskünfte.
Der @quadcruiser wurde zuletzt am 18.02.2016 hier im Forum gesehen.
Vorschlag: Mach einen neuen Thread auf und schreibe Deine Fragen da rein.
Zurück zu „Eigenbauten“
