Hallo zusammen. Ich bin seit Jahren Mitglied in der Gruppe und habe sehr erfolgreich ein Faltzelt gefunden, daß zu mir und meiner Freundin passte. Leider (oder zum Glück) hält das Zelt länger als die Beziehung. Für mich allein zu groß (werde wohl wieder auf ein Dachzelt umsteigen) aber vielleicht genau das richtige für jemand hier in der Gruppe:
DINGO-TEC Offroad-Faltzeltanhänger (ähnlich 3Dog oder Campwerk - jedoch die deutlich festere Stoffvariante)
Sehr stabiler Voll-Alu Offroadanhänger mit langer V-Deichsel und sehr guter Bodenfreiheit.
Passt aber absolut waagerecht auch an alle "normalen" PKW da er keine fetten 16-Zöller hat sonder auf 14" unterwegs ist.
Vorteil - mit einem SUV oder auch einem einfachen Octavia 4x4 gelangt man damit an die besten Spots auf den coolsten Campingplätzen und muss nicht in Reih und Glied mit den weißen Womos oder den Niederflur-Faltzeltanhängern stehen!
Ohne Zelt nutzbar als Transportanhänger.
Mit Fahrradträger-Mount oder Transportbox.
Das Faltzelt ist ein australisches Dingo Tec / OZ Tent (ist in Downunder das führende Zelt schlechthin) aus sehr stabilen Canvasstoff gefertigt und nicht aus leichtem billigen Plastikfolien. Daher sehr atmungsaktiv - perfektes Raumklima auch am nächsten Morgen (Kein alte Socken- oder Schweißgeruch beim Aufwachen)
Perfekt imprägniert - saugt sich bei Regen in der Oberfläche voll und dichtet damit völlig ab.
Wenn vernünftig abgespannt trotzt es jedem Sturm oder Gewitter.
Schlaffläche auf dem Anhänger 230 x 170 cm. Sehr gute Kalt-Schaummatraze.
Plus ein kompletter Unterbau mit dem Original Froli Feder System (kein billiger Nachbau), 3 Zonen - Schulter und Becken verstärkt, Kopf Torso, Beine weicher ( Federspannung einstellbar)
Sehr stabiles Quick-Fix Zeltgestänge (keine Schrauben) zum schnellen Auf-/Abbau (auch allein möglich)
Wohnraumfläche ohne Schlafabteil ca. 330 x 220 cm. Raumhöhe 230 cm.
Alle Fenster sind mit Insektenschutzgitter ausgestattet.
Der geräumige Laderaum des Hängers ist perfekt für den Transport von Campingzubehör nutzbar und ist sowohl über die abschließbare Heckklappe als auch über eine zusätzlich Klappe vom Innenraum erreichbar.
Der Zeltboden ist aus stabiler wasserdichter LKW Plane, Krabbelviecher bleiben draussen.
Zusammen mit dem Schwerlaststützrad vorn und 2 Heavy Duty Kurbelstützen am Anhängerende lässt sich das Zelt auch auf unebenen Grund jederzeit waagerecht ausrichten.
Vorzelt ist mit eingefaltet, muss nicht extra angebaut
werden, ca. 500 x 300 cm.
Dabei sind auch 3 Seitenwände, sodass das Vorzelt auch als komplett geschlossener Raum gestellt werden kann.
Beim Zusammenfalten im Regen ist durch die kluge Falttechnik sichergestellt, dass das Zelt innen trocken bleibt, der verschmutze Boden in sich gefaltet wird und somit nicht den Canvasstoff verschmutzt.
Am Anhängerende befindet sich eine mit der Hecktüre ausklappbare Küche mit 2 Flammen Gaskocher, Arbeitsfläche und 3 (1x gross, 2x medium) Staufächern.
Diese Küche klappt genau unter eine Seite des Vorzeltes auf, so dass unter Dach gekocht werden kann.
Im Anhänger ist ein Schwerlastauszug montiert auf dem eine Engel MR 040 F Kompressorkühlbox platziert ist. Diese wurde in 2023 neu für 500 Euro angeschafft. Wer sich auskennt weiss das die Engelboxen auch in heißen Gegenden perfekt laufen und bei bis zu 30° Schräglage ihren Dienst versehen.
Auch ein 20 l Frischwasserkanister ist auf dem Schwerlastauszug direkt neben der Küche ausfahrbar.
Der Anhänger beherbergt eine 80 AH Batterie mit Ladegerät. Diese garantiert eine Autarkie von 3 bis 4 Tage ohne Landstrom. Verbaut ist ein 500 W Frequenzumrichter so dass ausser 12 Volt auch 230 Volt auf der Schlaffläche und an den Anhängersteckdosen vorhanden sind (wenn man will).
Das ist sehr interessant für CPAP User, da jederzeit sicher gestellt ist, dass das Schnaufi nachts laufen kann.
Anschluss an Landstrom über ein 25 m Ölflexkabel sowie alle Adapter von Schuko auf Camping stecker und -dosen.
5 kg Gasflaschen montiert.
4 grosse und 3 kleine Standardboxen mit Deckeln runden das Platzangebot für Vorräte, Bekleidung, Zelt und Zubehörteile (Seitenwände Vorzelt) perfekt ab.
Unter der Deckelklappe (die mit 2 starken Gasdruckdämpfern öffnet) befindet sich ein klappbarer Campingtisch.
Vegetationsschonender Vorzeltteppich ist dabei.
Der Nonnenmacher Anhänger ist BJ 2012, das Fahrgestell tauchbadverzinkt und der Anhänger aus eloxiertem Vollaluminium, alle Bauteile völlig rostfrei.
Das Dingo Tec ist von 2018. Es hat unter dem Dachfirst an einer Stelle ein kleines Loch in der Giebelwand, ist aber vollkommen trocken.
Zeltheizung Ecomatic 2000 Select (Neupreis 400 € von 2024 ist dabei.
Winterpreis:
VB mit Engelbox 4.800 Euro
VB ohne Engelbox 4.500 Euro
Vergleichbarer Neupreis 15 - 22.000 Euro.
Für Nachfragen und Info könnt Ihr mich gern erreichen per PN.
Keep on Camping!
Ich kann leider keine Fotos einfügen - die Funktion will nicht. Also gern bei mir derekt anfragen - schicke Sie Euch sofort zu.
Ralph
Offroad Klappzeltanhänger Dingo TEC/OZ Tent wie 3 Dog oder Campwerk
Forumsregeln
Im Kleinanzeigen Teil des Klappcaravan-Forums können Mitglieder Angebote und Gesuche für Gegenstände aus dem Campingbereich einstellen. Folgende Regeln sind dabei zu beachten:
- Es sind nur private Angebote zulässig. Gewerbliche Aktivitäten sind nicht erlaubt.
- Das Klappcaravan-Forum stellt ausschließlich die Plattform bereit und haftet nicht für die hieraus ggf. zustande gekommen privaten Verträge zwischen den Vertragspartnern.
- Da die Anzeigen öffentlich sichtbar sind, ist es zum Schutz der Beteiligten nicht erlaubt Postadressen, eMail-Adressen, Telefonnummern und ähnliche persönliche Angaben zu machen. Die Kontaktaufnahme zwischen Anbieter und Käufer darf ausschließlich über die forumseigenen Kommunikationsmöglichkeiten (Persönliche Mitteilung (PN) und eMailfunktion) erfolgen. Bei Zuwiederhandlung werden diese Angaben vom Klappcaravan-Forum-Team entfernt.
Ralph
- Campingfahrzeug: Dingo-Tec Zenith Klappzelt
Zuletzt geändert von Nordseekrabbe am 12.01.2026 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Handynummer entfernt - bitte Hinweise im roten Kasten oben beachten.
- Nordseekrabbe
- Forums ModeratorIn
Re: Offroad Klappzeltanhänger Dingo TEC/OZ Tent wie 3 Dog oder Campwerk
Moin Ralph,
in diesem Beitrag wird erklärt, wie es mit dem Hochladen und Einbinden von Fotos funktionier. Vielleicht klappt es ja damit.
