gasdämpfer versetzen - wer hat klugen rat?
Stormrider
Zugfahrzeug: Mitsubishi Pajero und Mitsubishi Pajero Sport
Camper/Falter/Zelt: Dingo-Tec Sunrise
Beitrag von Stormrider »
mein dingotec ist mit einer klappbaren platform ausgerüstet. diese wir mit zwei gasdämpfern offen gehalten. die untere aufnahme ist mir etwas im wege und ich möchte diese in der bordwand nach oben versetzen (lassen). worauf muss ich achten? wo kann ich diese platzieren, damit das öffnen nach wie vor klappt und die platform sauber geöffnet bleibt?
hier ein bild, damit ihr euch die sache besser vorstellen könnt.
Zuletzt geändert von Stormrider am 27.01.2012 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Forums-SupporterIn 2015
Re: gasdämpfer versetzen - wer hat klugen rat?
Hallo Stormrider,
ich denke mal, daß dadurch die Hebelverhältnisse und die Kräfte verändern.
Wenn man das richtig untersuchen will, braucht man Maße und Deckelkraft sowie die Gasdruckfedermaße und Kraft oder die Gasdruckfederbezeichnung.
ich denke wenn Du die untere Aufnahme in der gleich Flucht, nur eben höher an die Kante versetzt, dann ändert sich der Öffnungswinkel und die Plattform geht weiter auf, die anderen Parameter kann man, meiner Meinung nach, vernachlässigen. Wichtig ist nur das Dein Zelt genügend Freiraum nach oben hat. :zwinker:
Primatic 34
Camper/Falter/Zelt: Esterel "Pricamatic" 34
Beitrag von Primatic 34 »
Hallo Stormrider,
warum schraubst du die Dämpfer nicht einfach außen an. So hast du keine neue Bohrung in der Bordwand und brauchst nicht über den Öffnungswinkel und Kraftvektoren nachdenken.
Für die Befestigung am oberen Auflageholm müsstest du ggf. einen leicht modifizierten Haltewinkel kanten.
Im schlimmsten Fall setzen die Dämpfer nach Jahren leichten Rost an, den man aber sicher durch Konservierungsmaßnahmen verhindern oder eindämmen kann.
Uwe
Esterel - vom Stoff zur Wand!
Stormrider
Primatic 34 hat geschrieben:Hallo Stormrider,
Uwe
coole idee, das muss ich wirklich mal prüfen. hoffentlich kommt der dämpfer aussen nicht mit der plane oder dem schliessbügel ins gehege. wie wetterfest sind solche dämpfer?
Zuletzt geändert von Stormrider am 27.01.2012 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Stormrider
Rollo hat geschrieben:Moin,
ich dachte in eher kreisförmig (die ober aufnahme als drehpunkt) zu versetzen. so würde doch der öffnungswinkel gleich bleiben? ob da die stützkraft noch reicht? vermutlich geht es einmal mehr einfach ums probieren.
klemm dir doch links und recht ne Spanplatte an die Seitenwände,dann kannste ausprobieren und muss keine Löcher bohren,erst wenn es so hinhaut wie Du möchtest ,machste den Punkt fest.
Zurück zu „Dingo-Tec“
